問72 (施工管理法(応用能力) 問7)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問72(施工管理法(応用能力) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
  • アングルフランジ工法では、低圧ダクトと高圧ダクトのダクトの吊り間隔は同じである。
  • 低圧ダクトは、通常の運転時におけるダクト内圧が、−980Paから+980Paの範囲内で使用する。
  • 亜鉛鉄板製スパイラルダクトは、亜鉛鉄板をらせん状に甲はぜ機械掛けしたもので、高圧ダクトには使用できない。
  • 亜鉛鉄板製の排煙ダクトと排煙機の接続は、原則として、たわみ継手等を介さずに、直接フランジ接合とする。
ダクト及びダクト附属品の施工に関する問題です。
選択肢1. アングルフランジ工法では、低圧ダクトと高圧ダクトのダクトの吊り間隔は同じである。
低圧ダクトは内圧±500Paで、高圧ダクトの内圧は、±500Paを超え±1000Pa以内と±1000Paを超え±2500Pa以内で、運転圧は異なりますが、長辺と短辺の長さは同じように、形状などは同じです。
ダクトの支持は、次のように決められています。
1) 接合用フランジ間隔は、長辺の長さごとに決まっていて、また、ダクトの支持(吊り)金物のサイズも長辺の長さで決められています。
2) 横走りダクトの吊り間隔は、3640 mm以下とします。
選択肢2. 低圧ダクトは、通常の運転時におけるダクト内圧が、−980Paから+980Paの範囲内で使用する。
低圧ダクトは、通常の運転時におけるダクト内圧が、−500Paから+500Paの範囲内で使用する。
−980Paから+980Paの範囲は、高圧ダクト1の適用範囲です。
選択肢3. 亜鉛鉄板製スパイラルダクトは、亜鉛鉄板をらせん状に甲はぜ機械掛けしたもので、高圧ダクトには使用できない。
亜鉛鉄板製スパイラルダクトは、亜鉛鉄板をらせん状に甲はぜ機械掛けしたもので、高圧ダクトにも使用できる。
亜鉛鉄板製スパイラルダクトは、帯状の亜鉛鉄板を機械でらせん状に甲はぜ掛けとしたもので、はぜによる強度が高く製作が容易です。
亜鉛鉄板製スパイラルダクトは、強度が高く、内部空気圧が高い高圧ダクトにも適しています。
選択肢4. 亜鉛鉄板製の排煙ダクトと排煙機の接続は、原則として、たわみ継手等を介さずに、直接フランジ接合とする。
ダクトと送風機の接続部には、送風機の振動をダクトに伝播させないように、たわみ継手が用いられます。
排煙ダクトと排煙機の接続では、排煙が高温であること、排煙機が高圧であることから、たわみ継手の接続は不具合発生の原因となります。
したがって、排煙ダクトと排煙機の接続はたわみ継手を用いずに、接続強度の高いフランジ接続とします。
参考になった数84
ダクト、ダクト附属品の施工に関する問題です。
ダクトの吊り間隔は3640㎜以下となります。
吊り間隔は低圧、高圧ダクトで違いはないです。
「−980Paから+980Paの範囲内で使用する。」
-500Paから+500Paの範囲内で使用します。
「亜鉛鉄板をらせん状に甲はぜ機械掛けしたもので、高圧ダクトには使用できない。」
高圧ダクトに使用できます。
排煙ダクトと排煙機の接続はフランジ接合です。
ダクトの設計思想を理解します。
アングルフランジ工法は、中〜大サイズの角ダクトで一般的です。吊り間隔が長すぎると、ダクトのたわみ、フランジ部の変形、漏気(エア漏れ)につながります。吊り金物のサイズはダクト長辺寸法で決まるのです。
誤りです。正答です)設問は高圧ダクトです。低圧ダクトは−500Pa ~ +500Paの範囲内です。
圧力が高いほど、板厚が厚くなり、フランジ強度が必要となるので、漏気対策(シール材)が重要です。
誤りです。正答です)使用できます。
スパイラルダクトは 丸ダクトで、漏気が少ない、空気抵抗が小さい、施工が早いという特徴があり、甲はぜ構造が強く、内圧に耐えるので高圧ダクトに使えます。
ただし、排煙ダクトなどは材料が違うため高温用途には使用不可です。
排煙ダクトは 耐火性能(45分・60分) が求められ、排煙機は火災時に高温排気を扱います。継手の耐熱性、気密性が特に重要です。
ダクト施工では、圧力区分・材料の適用範囲・吊り間隔・接続方法が重要な判断基準になります。
参考になった数16
