令和8年度(2026年)
問2 (一般基礎・電気・建築 問2)
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問2(一般基礎・電気・建築 問2) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
水平な円管の直管部を流体が流れている場合、「管摩擦係数」、「管内径」及び「平均流速」の組合せのうち、単位長さ当たりの圧力損失が最も大きいものとして、適当なものはどれか。
ただし、他の条件は同じとし、圧力損失はダルシー・ワイスバッハの式によるものとする。
  • 管摩擦係数:0.02  管内径(mm):200  平均流速(m/s):1.0
  • 管摩擦係数:0.02  管内径(mm):300  平均流速(m/s):1.5
  • 管摩擦係数:0.03  管内径(mm):200  平均流速(m/s):1.5
  • 管摩擦係数:0.03  管内径(mm):300  平均流速(m/s):1.0
ダルシー・ワイスバッハの式は以下のように表されます。
この式より、圧力損失ΔPは、管の長さℓに比例し、管の内径に反比例することがわかります。
以下の式にそれぞれ当てはめて、λ・(v2/d)が最大になるものを選択します。
ΔP = λ ・ (ℓ / d) ・ (ρv² / 2)
      =λ・(v2/d)・(ℓ・ρ/2)   (ℓ・ρ/2は定数とする)
λ: 管摩擦係数
ℓ: 管の長さ
d:管内径
ρ: 流体の密度
v: 平均流速
選択肢1. 管摩擦係数:0.02  管内径(mm):200  平均流速(m/s):1.0
圧力損失は最大ではないため、誤りです。
ΔP=λ・(v2/d)・(ℓ・ρ/2)
     =0.02・(1.02/200)・(ℓ・ρ/2)
     =0.0001・(ℓ・ρ/2)
選択肢2. 管摩擦係数:0.02  管内径(mm):300  平均流速(m/s):1.5
圧力損失は最大ではないため、誤りです。
ΔP=λ・(v2/d)・(ℓ・ρ/2)
     =0.02・(1.52/300)・(ℓ・ρ/2)
     =0.00015・(ℓ・ρ/2)
選択肢3. 管摩擦係数:0.03  管内径(mm):200  平均流速(m/s):1.5
圧力損失は最大になるため、正解です。
ΔP=λ・(v2/d)・(ℓ・ρ/2)
     =0.03・(1.52/200)・(ℓ・ρ/2)
     =0.0003375・(ℓ・ρ/2)
選択肢4. 管摩擦係数:0.03  管内径(mm):300  平均流速(m/s):1.0
圧力損失は最大ではないため、誤りです。
ΔP=λ・(v2/d)・(ℓ・ρ/2)
     =0.03・(1.02/300)・(ℓ・ρ/2)
     =0.0001・(ℓ・ρ/2)
この問題は、ダルシー・ワイスバッハの式による管路の圧力損失の関係を理解しているかを確認する問題です。圧力損失は管摩擦係数に比例し、流速の2乗に比例し、管径に反比例することを覚えておくことが重要です。
【×】管摩擦係数0.02、管内径200mm、平均流速1.0m/s圧力損失は f×V²÷D に比例します。
0.02×1.0²÷0.2=0.10
 比較すると最も大きくありません。
【×】管摩擦係数0.02、管内径300mm、平均流速1.5m/s
0.02×1.5²÷0.3=0.15
比較すると最も大きくありません。
【〇】管摩擦係数0.03、管内径200mm、平均流速1.5m/s
0.03×1.5²÷0.2=0.3375
4つの中で最も大きな値となります。
【×】管摩擦係数0.03、管内径300mm、平均流速1.0m/s
0.03×1.0²÷0.3=0.10
最も大きい圧力損失にはなりません。
ダルシー・ワイスバッハの式では、圧力損失は管摩擦係数と流速の2乗に比例し、管径に反比例します。試験では数値計算よりも、「流速が大きいほど損失増加」「管径が小さいほど損失増加」という傾向を覚えておくことが大切です。
参考になった数8
ダルシー・ワイスバッハの式から、単位長さ当たりの圧力損失を比べる問題です。圧力損失は「管摩擦係数 × 流速の2乗 ÷ 管内径」に比例します。そのため、この値を計算して比べます。
【×】0.02 × 1.0² ÷ 0.2 = 0.10 で、最大ではありません。
【×】0.02 × 1.5² ÷ 0.3 = 0.15 で、最大ではありません。
【〇】0.03 × 1.5² ÷ 0.2 = 0.3375 で、4つの中で最も大きくなります。
【×】0.03 × 1.0² ÷ 0.3 = 0.10 で、最大ではありません。
参考になった数7
