令和8年度(2026年)
問50 (施工管理法 問6)
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問50(施工管理法 問6) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 蒸気管の横走り管を下方より支持する場合には、ローラ金物等を使用する。
  • 冷温水配管の主管から枝管を分岐する場合、エルボを3個使用して、管の伸縮を吸収できるようにする。
  • 冷媒用銅管をろう付けする場合、配管内に不活性ガスを流し、酸化物の生成を抑えながら行う。
  • 配管の固定支持は、躯体に緊結された固定台等に、Uボルトを使用して堅固に締め付ける。
この過去問の解説 (2件)
配管の支持方法、伸縮の吸収、冷媒管の施工に関する問題です。
選択肢1. 蒸気管の横走り管を下方より支持する場合には、ローラ金物等を使用する。
【〇】蒸気管は温度変化による伸縮が大きいため、横走り管を支持する場合は、管の伸縮に対応できるようローラ金物などを使います。
選択肢2. 冷温水配管の主管から枝管を分岐する場合、エルボを3個使用して、管の伸縮を吸収できるようにする。
【〇】冷温水配管の主管から枝管を分岐する場合は、エルボを複数使ったスイベルジョイントにして、管の伸縮を吸収できるようにします。
選択肢3. 冷媒用銅管をろう付けする場合、配管内に不活性ガスを流し、酸化物の生成を抑えながら行う。
【〇】冷媒用銅管をろう付けする場合は、配管内に窒素などの不活性ガスを流しながら行い、管の内面に酸化物ができるのを抑えます。
選択肢4. 配管の固定支持は、躯体に緊結された固定台等に、Uボルトを使用して堅固に締め付ける。
【×】Uボルトでは管が軸方向に動いてしまうため、固定支持には適しません。
参考になった数2
配管及び配管附属品の施工に関する問題です。
蒸気管は熱伸縮が大きいため軸方向に自由に移動できるようにします。
冷温水配管の熱膨張・熱収縮を吸収するため、スイベルジョイント方式を採用します。
エルボ3個を使って配管を立体的に折り返すことで、温度変化で生じる曲げやせん断の力を、
ねじ接合部のわずかな回転によって逃がす仕組みです。
酸化物(酸化被膜)があるとロウ材が銅表面になじまず、接合不良の原因になります。
誤りです。Uボルトは配管の軸方向に対する固定力が小さいため、
配管の固定支持には使用しません。
参考になった数0
