令和8年度(2026年)
問53 (施工管理法 問9)
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問53(施工管理法 問9) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
機器類の防振に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 気泡浴槽では、ジェット水流による乱流や気泡によるキャビテーション等により、大きな振動が発生することがあるので、防振施工が必要である。
  • 共通架台に複数個の回転機器を設置する場合の防振は、一番高い回転数に合わせて設計する必要がある。
  • 遠心冷凍機は、高回転数で加振力が比較的小さいため、地下の機械室等では、一般的に、防振ゴムパッドが用いられる。
  • 配管・ダクトの吊り金物は、振動による二次騒音の原因となるおそれがあるので、必要により防振を考慮する。
この問題は、防振施工に関する知識を確認する問題です。機械設備による振動や騒音は建築設備の重要な管理項目です。
選択肢1. 気泡浴槽では、ジェット水流による乱流や気泡によるキャビテーション等により、大きな振動が発生することがあるので、防振施工が必要である。
【〇】気泡浴槽のジェット水流等による大きな振動に対する防振施工は必要です。
選択肢2. 共通架台に複数個の回転機器を設置する場合の防振は、一番高い回転数に合わせて設計する必要がある。
【×】共通架台の防振設計では、最も不利な条件となる一番低い回転数(最低回転数)に合わせる必要があり、「一番高い回転数」とした記述は誤りです。
選択肢3. 遠心冷凍機は、高回転数で加振力が比較的小さいため、地下の機械室等では、一般的に、防振ゴムパッドが用いられる。
【〇】遠心冷凍機に防振ゴムパッドが用いられることは適切です。
選択肢4. 配管・ダクトの吊り金物は、振動による二次騒音の原因となるおそれがあるので、必要により防振を考慮する。
【〇】配管・ダクトの吊り金物における防振考慮は二次騒音防止に有効です。
防振設計では、複数機器のうち最も低い回転数を基準に設計するという原則を覚えておきましょう。
参考になった数2
機器類の防振に関する問題です。
誤りです。共通架台に複数個の回転機器を設置する場合の防振は、
一番低い回転数に合わせて設計する必要があります。
記載の通りです。配管・ダクトの防振支持は、
防振ゴムに加わる力の方向が「鉛直下向き(圧縮方向)」になるように取り付けます。
参考になった数0
機器類の防振設計と施工に関する問題です。防振は、振動の周波数が低いほど難しくなるため、回転数の低い機器ほど防振の条件が厳しくなる点がポイントです。
【〇】気泡浴槽では、ジェット水流による乱流や、気泡によるキャビテーションなどで大きな振動が発生することがあるため、防振施工が必要です。
【×】共通架台に複数の回転機器を設置する場合は、最も低い回転数に合わせて防振を設計します。
【〇】遠心冷凍機は回転数が高く、加振力が比較的小さいです。そのため、地下の機械室などでは一般的に防振ゴムパッドを使います。
【〇】配管やダクトの吊り金物は、機器の振動を建物に伝えて二次騒音の原因となるおそれがあるため、必要に応じて防振吊り金物などで防振します。
参考になった数0
