令和8年度(2026年)
問71 (施工管理法(応用能力) 問6)
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問71(施工管理法(応用能力) 問6) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
  • 排水横走り管からの通気管の取出しは、排水横走り管の直上部ないし直上部から45°以内とする。
  • 通気管の末端は、外気取入れ口や窓等の開口部から水平距離で1m以上離す。
  • 蒸気横引き配管(先下がり勾配)の径違い管を偏心径違い継手で接続する場合、管内の上面に段差ができないように接続する。
  • 配管用炭素鋼鋼管を溶接接合する場合、管外面の余盛は3mm以下とし、それを超えた余盛はグラインダー等で除去する。
この過去問の解説 (2件)
排水・通気配管と、蒸気配管・鋼管の施工に関する問題です。
選択肢1. 排水横走り管からの通気管の取出しは、排水横走り管の直上部ないし直上部から45°以内とする。
【〇】排水横走り管から通気管を取り出すときは、排水が通気管に流れ込まないように、排水横走り管の真上、または真上から45°以内の角度で取り出します。
選択肢2. 通気管の末端は、外気取入れ口や窓等の開口部から水平距離で1m以上離す。
【×】通気管の末端は、外気取入れ口や窓などの開口部から水平距離で3m以上離します。それができない場合は、開口部の上端から600mm以上立ち上げて大気に開放します。
選択肢3. 蒸気横引き配管(先下がり勾配)の径違い管を偏心径違い継手で接続する場合、管内の上面に段差ができないように接続する。
【×】先下がり勾配の蒸気横引き配管で径違い管を接続する場合は、凝縮水(ドレン)がたまらないように、管内の下面に段差ができないように偏心径違い継手で接続します。
選択肢4. 配管用炭素鋼鋼管を溶接接合する場合、管外面の余盛は3mm以下とし、それを超えた余盛はグラインダー等で除去する。
【〇】配管用炭素鋼鋼管を溶接接合する場合、管外面の余盛は3mm以下とします。それを超える余盛は、グラインダーなどで除去します。
参考になった数2
この問題は、排水・通気・蒸気・溶接配管に関する基本的な施工基準が正しく理解できているかを確認するものです。
各記述が標準的な施工方法に沿っているかどうかを整理し、誤りとなるポイントを見極めることが求められます。
【〇】排水横走り管から通気管を取り出す際は、排水が通気管側に流れ込まないよう、真上(直上部)または真上から45°以内の角度で取り出すのが正しい施工方法です。
【×】通気管の末端は、臭気などの影響を防ぐため、外気取入れ口や窓などの開口部から水平距離で3m以上離す必要があります(または開口部の上端から600mm以上立ち上げます)。「1m以上」とする記述は誤りです。
【×】先下がり勾配の蒸気横引き配管で径違い管を接続する場合、管内に凝縮水(ドレン)がたまらないように、管内の下面に段差ができないように偏心径違い継手で接続します。「上面」に段差がないようにとする記述は誤りです。
【〇】配管用炭素鋼鋼管の溶接接合における管外面の余盛は3mm以下と定められており、3mmを超える余盛はグラインダーなどで削って除去します。これは正しい記述です。
排水通気設備では臭気や結露防止のため通気管末端位置が重要です。また通気管の取出し位置も頻出事項です。
参考になった数1
